Ich habe eine Vitodens 200 im Jahre 2000 verbaut und bisher bis auf ein kleines "Einstellungsproblem" keinerlei Probleme. Das Teil läuft und läuft...
Bis ich vorige Woche auf meinem Comfortcontrol eine Störung sah. F4.
Die Anlage lief aber störungsfrei weiter. Heizung un WW wie immer. Brennerstörung war auch aus.
Ich habe festgestellt das dieser Fehler auch von alleine verschwindet!
Heizungsbauer bestellt und die jährliche Wartung etwas vorgezogen. Ohne Auffälligkeiten.
Bisher tritt der Fehler nicht mehr auf.
Leider schweigt sich das Handbuch über den Code F4 aus.
Eventuell könnte ein Spezialist sagen was es damit auf sich hat.
So wie es aussieht trat der Fehler erst bei Aussentemperaturen über 20° auf.
Vielen Dank
Peter
Hallo Peter,
ich denke @Franky ist von einer neueren Generation des Vitodens 200 ausgegangen.
Bei deinem Vitodens 200 Typ WB2 steht die Meldung F4 für ein Problem mit der Drehzahlreglung der Umwälzpumpe.
Diese Meldung kann unter Umständen auch schonmal auftauchen, wenn kein ausreichender Volumenstrom möglich ist und die Pumpe daher teils blockiert wird.
Zunächst besteht erstmal kein akuter Handlungsbedarf, du solltest die Anlage aber weiter beobachten und dann ggf. die Pumpe mal erneuern lassen.
Beste Grüße °be
Hallo Peter,
Beste Grüße °be
Guten Morgen,
ich habe den gleichen Fehler. Wurde er durch die Pumpe behoben.
Meine Anlage ist aus 1999.
Vitodens 200 24KW. Nr. 7382521005168101
Danke
Klaus
Hallo Benjamin,
Wieviel würde ein Austausch der Pumpe in etwa kosten?
Diese Frage solltest du an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort richten.
Hallo
ich habe bei meiner Vitodens 200 vom Jahr 2002/2003 auch einen F4 Fehler - im letzten Winter eher sporadisch und bei der jährlichen Wartung durch den Fachbetrieb auch sonst keine Auffälligkeiten. Jetzt allerdings in der neuen Heizeperiode erscheint die Fehlermeldung gefühlt dauerhaft.
Was kann denn schlimmsten Falls passieren, wenn man den Austausch der Pumpe zu lange hinauszögert ? und wann sollte man spätestens die Pumpe tauschen ?
danke , Jörg
Es dürfte zu einer Geräuschbelästigung kommen, weil die Pumpe ihre Drehzahl nicht mehr regelt. Je nach Stand der Thermostatventile kommt es zum Rauschen. Und natürlich erhöhter Energiebedarf.
