Am Mittwoch, den15.2.2023, trat nach 5 Jahren mit fehlerfreiem Betrieb zum ersten Mal der Fehler
"E7 --> SCOT Kalibrationswert Grenzverletzung U" auf.
Am gleichen Tag hat die Fachwerkstatt die Elektrode zur Messung der Ionisation in der Brennkammer ausgetauscht. Gleichzeitig wurde an diesem Tage die jährliche Wartung durchgeführt, die eigentlich erst eine Woche später geplant war.
(Nach Aussage des Monteurs wird die Elektrode ohnehin immer im Rahmen der jährlichen Wartung getauscht.)
Der gleiche Fehler trat dann wieder am Samstag, den 18.2.2023 um 19:25 Uhr auf. Die Gasverbrennung stoppte, es wurde also im Haus keine Wärme mehr erzeugt. Da wir zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort waren und es auch nicht sehr kalt war draußen, haben wir den Fehler erst am Montag, den 20.2.2023 der Fachwerkstatt gemeldet.
Am Nachmittag des gleichen Tages kam der Monteur nochmals vorbei und hat die Abluft- und Zuluftzugänge gesäubert (hier befanden sich einige Insekten) und geprüft. Der Druck am Gas-Eintrittsventil wurde ebenfalls geprüft. Alle Werte waren in Ordnung.
Die Temperatur im Haus war von Samstagabend bis zum Montagnachmittag auf ca. 13° C gefallen. Nun läuft die Heizung wieder, es wird langsam wärmer.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
