Vitodens 200/ 5581332 12/98
Display schaltet ab, Gerät geht aus. Keine Störabschaltung! Geräteschalter aus schalten und wieder einschalten,
Gerät geht in Normalbetrieb.
Anlage wird mit einem 160l Speicher betrieben
Hallo SHK,
gehen die rote und grüne LED auch aus, wenn das Display abschaltet?
Wenn ja, dann gibt es vermutlich ein Problem mit der Spannungsversorgung.
Es kann sein, dass dann die Spannung am Trafo zusammenbricht.
Desweitern sollten die Kontakte vom Bedienteil überprüft werden. Eventuell sind diese etwas korrodiert.
Viele Grüße °pa
Hallo SHK,
Viele Grüße °pa
