Hallo, zunächst die Anlagendaten: Zwei Vitodens 200 Thermen mit je 60 kW, die mit einer Vitotronic 300-K Typ MW2B gesteuert werden. Es ist keine Haustechnik-Anwendung. Die Thermen erhalten einen Sollwert per 0...10V Spannungssignal an die Vitotronic, welche dann die Lastverteilung (Kaskadierung) vornimmt. (Ich bin keine Fachkraft für Heizungstechnik, deshalb bitte nicht ganz korrekte Bezeichnungen entschuldigen). Die Anwendung erfordert ständige Lieferung der Wärmeleistung von den Thermen. Diese führen aber ein Mal täglich einen Regenerationslauf aus, wodurch die Vorlauftemperatur absinkt, was den Prozess stört. Meine Fragen: 1. kann der zeitliche Abstand des Regenerationsprozesses vergrößert werden? 2. Kann die Vititronic so programmiert werden, dass die Thermen den Prozess zeitversetzt durchführen? (Zumindest scheint es so, dass dieser bei beiden zeitgleich ausgeführt wird. Wenn eine mit 60 kW weiterheizen würde, gäbe es keinen so starken Temperaturabfall, ca. 15 °C innerhalb ca. 8 Minuten.) Vielen Dank Andreas
10 | |
2 |
