Im Steuerteil des Vitodens 222-F Baujahr 2013 kommt nach Stromausfall die Anzeige
Bitte Datum und Uhrzeit einstellen !
Ich vermute das die Batterie im Steuerteil hin ist.
Meine Frage :
Läuft die Heizung nach Stromeinschaltung weiter ?
Wenn sie anläuft, läuft sie dann Zeitversetzt?
Kann ich die Batterie ersetzen ?
HelmRo
An sich ist es ein normales Verhalten der Anlage . Einfach Datum und Uhrzeit wieder eingeben und so lange die Anlage Strom hat bleibt die Zeit auch bestehen . Eine Batterie oder Ähnliches muss nicht erneuert werden .
Danke für die Antwort Marc 1990. Aber was ist, wenn ich eine Woche in Urlaub bin, dann ist nichts mit Datum und Uhrzeit eingeben ?
Meine Frage:
Läuft die Heizung selbstständig weiter, wenn der Strom wieder da ist ?
Funktioniert die Steuerung dann nur zeitversetzt entsprechend der Zeit die der Strom aus war ?
Schönen Abend HelmRo
Genau dann läuft die Anlage tagsüber ggf auf Nachtabsenkung zeitversetzt
Danke für die Hilfe
