Hallo liebe Leute habe seit 2 Monaten die Vitodens 100 bei mir fachgerecht installieren lassen war am Anfang sehr begeistert . Seit Freitag haben wir nur warm Wasser und keine Wärme für die Heizung es wird kein Fehler angezeigt aber die kombithemre hat am Tag unnormale viele Brennerstarts als sonst wenn der Brenner an ist geht es nach 10 Sekunden wieder aus und das immer wieder . Und wenn der Brenner an geht kommt einen sehr lautes Geräusch beim Brenner was sich nicht gesund anhört als würde es im Brenner Raum rasseln oder so . Werde jetz den Garantie Fall in Verbindung setzen . Wisst ihr was es sein könnte ? Das Gerät hat gerade mal 1000 Betriebsstunden
Wenn der Vitodens auch im Winter nicht in den modulierenden Betrieb (stufenlose Leistungsregelung) kommt, könnte es an mangelnder Wärmeabnahme liegen. Ein-/Ausbetrieb in der Übergangszeit ist normal bzw. lässt sich häufig nicht vermeiden.
Sind genügend Heizkörperthermostate geöffnet, so dass der Vitodens seine Wärme los werden kann?
In Bezug auf das ungewöhnliche Laufgeräusch kannst du nicht viel machen, da sich die Heizung noch in der Garantie befindet. Das muss der Heizungsbauer übernehmen.
Du kannst höchstens mal die Frontverkleidung abnehmen und einen Blick ins Innere werfen. Weitergehende Eingriffe verbieten sich eher, um nicht die Garantie zu verlieren.
Bei einem Altgerät würde das Umschaltventil (3-Wege-Ventil) in Verdacht geraten, da der Warmwasserbetrieb funktioniert. Möglicherweise hängt dass Ventil in der Position Warmwasser und schaltet nicht nach Heizen durch.
Betreibst du den Vitodens mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung (mit Außenfühler) oder über einen Raumtemperaturregler?
Um welchen Typ handelt es sich? B1HF oder B1KF?
Es könnte sich auf Luft gesammelt haben, welche nun eine Zirkulation verhindert. Das Geräusch könnte ein Siedegeräusch sein. Welche Temperatur wird im Display angezeigt, wenn der Brenner taktet ?
16 | |
2 |
