Vitodens 100 WB1 Fehler Blitz 1:5
Ich habe eine Vitodens 100 die im Jahr 2003 eingebaut wurde. Letzte Woche erhielt ich die Fehlermeldung Blitz 0:6 und der Lüfter machte Geräusche. Mein HB meinte er tauscht den Lüfter und dann läuft sie wieder. Also am Donnerstag Lüfter/Druckdose getauscht und gleich noch die Brennerdichtung inkl. Reinigung. Der Lüftermotor des neuen Lüfter hatte jedoch einen Treffer und somit wurde der Alte erst mal wieder eingebaut. Danach lief die Anlage an, jedoch zündete der Brenner nicht. Laut HB evtl. der Wärmetauscher dicht. Daraufhin diesen gereinigt. Brenner zündete aber wieder nicht. Heute neue aktuelle Zündbox mit 230 V statt 24 V und Elektroden getauscht. Jetzt habe ich den Fehler Blitz 1:5. Was könnte es sein?
Bereits durchgeführte Arbeiten:
- Abgassystem auf Freigängigkeit geprüft
- Siphon gereinigt, war jedoch frei.
- Wärmetauscher gereinigt und frei.
- Gaszufuhr frei.
- Druckdose funktioniert.
- Gasdruck wird geregelt und wurde gemessen.
- Elektroden zünden.
- Lüfter läuft auch an.
Ab und zu leuchtet die grüne Brennerleuchte kurz jedoch brennt die Flamme nicht weiter.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Hi,
wenn du das gelesen hast, sollten alle Fragen beantwortet sein.
Eine systematische Fehlersuche ist mit diesen Infos sehr gut möglich.
Die Lösung aus dem verlinkten Thread ist ja die Ioni.- Elektrode.
Den Ioni.- Strom würde ich daher mal zuerst messen.
Fiedel
