Vitodens 100 WB1 Display ohne Funktion
Hallo, meine Vitodens 100 WB1 hat seit gestern folgendes Problem: Das Display des Bedienmoduls ist nur noch lesbar, wenn der Brenner läuft. Desweiteren läuft der Brenner/ die Umwälzpumpe nur noch, wenn ich alle Heizungsregler der Fußbodenheizung komplett aufdrehe (nach ca. 10 min springt der Brenner an)?
Hallo HPSCH,
poste bitte mal die Herstellernummer von deinem WB1.
Welches Bedienteil ist bei dir installiert?
Du kannst das Bedienteil mal aus dem Bedienteilschacht ziehen und prüfen, ob die hinteren Kontakte noch in Ordnung sind.
Beste Grüße °pa
