unsere Vitodens 100 Heizungsanlage ist derzeit ausgeschaltet, weil sie eine Fehlermeldung zeigt, die nicht in der Service-Anleitung dokumentiert ist. Der Viessmann-Kundendservice ist telefonisch leider nicht zu erreichen, deswegen versuche ich es jetzt hier: Die Fehlermeldung ist S:0:6, wobei das S eher einem Blitz entspricht. Das Gerät zündet nicht mehr, das Gebläse läuft nicht mehr. Es ist allerdings bei den gelegntlichen Zündversuchen ein relativ lautes Dröhnen zu vernehmen.
Was bedeutet der Fehlercode? Auch ein zu Hilfe gerufener Heizungsfachmann konnte damit nichts anfangen.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen,
Christoph Hilse
Wenn du den Fehler quittierst und die Therme entstörst, läuft sie dann wieder an oder kommt der gleiche Fehler wieder ? Und passiert das auch, wenn du nach dem Wieder einschalten die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ?
12 | |
