Vitodens 100 Fehler 06
Hallo , meine Anlage geht ständig in Störung, druckdose ist neu, Platine überprüft, Luftklappe ok. Das Gebläse läuft in Stufe 1 an und dann passiert nix mehr. Wenn ich den schwarzen Schlauch von der druckDose abziehe schaltet das Gebläse sofort in die 2te Stufe und er zündet und läuft bis Temperatur erreicht ist. Wenn Temperatur soweit unten ist bis er wieder anspringen soll dann wieder Fehlermeldung. Heizungsbauer meint unwirtschaftlich, neue Heizung kaufen, Abgaswerte top wenn sie läuft.
Hi Janus,
06 sagt "Gebläseproblem", besonders wenn die Dose schon neu ist.
Lasse auch noch die Abgasanlage auf Lecks und Verstopfung prüfen.
Fiedel
