vielleicht hat hier jemand eine Idee, was an unserer Heizung kaputt sein könnte, bevor wir das Gerät gegen ein neues ersetzen müssen.
Es handelt sich um eine etwa 14 Jahre alte Vitodens 100 mit 26 kW und integrierter Trinkwassererwärmung.
Folgende Funktionsstörung ist seit einigen Tagen zu beobachten: Mal springt der Brenner nicht an, wenn warmes Trinkwasser benötigt wird, mal geht er aus, während man warmes Wasser laufen lässt und springt dann erst viel zu spät wieder an, obwohl nur noch lauwarmes bzw. allmählich kälter werdendes Wasser aus der Leitung kommt.
Was die Raumheizung angeht, fällt diese Störung nicht weiter auf, da die Heizkörper aufgrund ihrer Masse ja träger reagieren/abkühlen.
Im Schornsteinfegermodus läuft das Gerät zuverlässig ohne Aussetzer. Deshalb schalten unsere Mieter zur Zeit, beispielsweise beim Duschen, in den Schornsteinfegerbetrieb und drücken das Ventil mit der gelben Kappe manuell rein.
Fehlercodes werden keine angezeigt...
Neben einem Heizungsinstallateuer waren auch schon 2 Techniker von Viessmann vor Ort. Bisher ohne Erfolg.
Es wurden folgende Teile während mehrerer Instandsetzungsversuche ausgetauscht:
- Feuerungsautomat
- Bedieneinheit
- Leiterplatine, Adapter, Flachbandkabel mit Stecker
Nach dem Wechsel der Feuerungsautomat Platine lief die Heizung etwa einen halben Tag wieder ordnungsgemäß.
Nach dem Wechsel der Bedieneinheit lief sie etwa 1,5 Tage ordnungsgemäß bevor der Fehler wieder aufgetreten ist. Danach war nochmal ein Viessmann Techniker da, der die Leiterplatine mit Kabel und Stecker getauscht hat. Ohne Erfolg.
Hatte hier jemand schon eine derartige Störung an seiner Vitodens x00 und kann einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte? Vielleicht hatten wir einfach nur Pech und haben Techniker geschickt bekommen, die sich mit diesem Gerät nicht besonders gut auskennen?
Unser Mieter und ich vermuten den Fehler im Bereich der Temperatursensoren. Dies wurde gegenüber dem Fachpersonal auch geäusert, aber es wurden nur die Temperaturwerte im Display abgelesen und für normal befunden. Nur einmal wurde an einem Sensor (linke Seite unten) mit dem Multimeter gemessen.
Es wäre schön, wenn sich jemand meldet. Vielen Dank im Voraus.
Ich würde den Fehler wohl eher in der Richtung suchen, dass die WW-Bereitung nicht abgeschlossen werden kann bzw. gar nicht erst erkannt wird. Das kann an einem Fehler des Umschaltventils,aber auch an einer Verkalkung liegen.
Zur Erläuterung: Angenommen, das Umschaltventil reagiert bei WW-Anforderung nur zögerlich oder nur teilweise, wird hier ein Teil der Wärme vorbeigeleitet, in die Heizung abgegeben. Die Folge davon wäre, dass das Warmwasser eben nicht mehr warm genug wird.
