Vitoden 300 (SN 7176537416728101) Was war die Originalpumpe?
Grüß Gott zusammen,
in unserem Haus wurde 2005 eine Vitoden 300 (SN 7176537416728101) verbaut.
Eingebaut wurde damals eine Pumpe Grundfos UPS 25-30 180  (auf 55 Watt eingestellt)
War das die Originalpumpe?
Die Frage kam bei einer Wartung nach Wechsel der Heizungsbaufirma auf.
Muss die Pumpe durch eine geregelte Pumpe mit KMBus ersetzt werden?
Vielen Dank für eine Antwort.
Hallo mslheizung,
die ab Werk eingebaute Pumpe ist ebenfalls eine VIUPE 60 KM BUS. Bis Ende 2004 unter der Bestellnummer 7822692, danach kurzzeitig 7822693 und ab dann unter der von @Kundendienst genannten 7822731 zu bestellen.
Bitte beachte, dass dies nicht die Nummer ist, die auch auf der Pumpe aufgedruckt ist. Das ist die interne Artikelnummer.
Eine stufige Pumpe ist von uns aus für diesen Kessel nicht vorgesehen.
Beste Grüße °jo
4 ANTWORTEN 4
Das wäre mal die eine Pumpe
7822731
Umwälzpumpenmotor VIUPE 60 KM BUS
Und das wäre der Umrüstsatz auf Hocheffizienzpumpe.
7424493
Umbau-Satz Hocheffizienzpumpe
@Kundendienst
Heißt das, dass die 7822731 Umwälzpumpenmotor VIUPE 60 KM BUS ab Werk vor 13 Jahren eingebaut wurde (Originalpumpe) oder dass aktuell diese Pumpe für die Vitodens 300 empfohlen wird?
Vielen Dank
Hallo mslheizung,
Beste Grüße °jo
Vielen Dank!
Schöne Woche
Matthias
