ich habe einige Verständnisfragen zu den Anzeigen in vitodata:
bei mir ist "Durchfluss Strömungssensor" immer null - ist das normal?
es wird für die interne Pumpe und die im Heizkreis 1 der Status der Pumpe angegeben - ist das in einem einfachen Szenario mit nur einem Heizkreis und ohne Wärmespeicher die gleiche Pumpe oder habe ich zwei?
Hallo Tipi,
da dein Vitodens 200 Typ B2HA keinen Strömungssensor hat, wird dieser mit 0 angegeben. Wenn du magst, kannst du uns auch einmal deine Zugangsdaten zu Vitodata100 an Social-Media@Viessmann.com senden, dann schaue ich mir das gerne mal an.
Solltest du eine einfache Anlagenausfürhung ohne hydraulische Weiche haben, dann ist die Pumpe im Heizkreis 1 identisch mit der internen Pumpe.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo Tipi,
Beste Grüße °fl
