Wir haben ein Problem mit einer Vitocrossal 300 (27kw). In unregelmäßigen Abstand fällt die Heizung aus. Es kommt immer zu einer Brennerstörung. Der Gasfeuerungsautomat zeigt in dem Fehlerspeicher dann A2 an. Wenn der Entsperrknopf gedrückt wird läuft die Anlage wieder an und läuft ohne Probleme bis irgendwann wieder der Fehler A2 angezeigt wird. Manchmal dauert es Tage Manchmal nur Stunden.
Wir konnten den fehlercode A2 nicht zuordnen - da dieser nicht beschrieben ist. Der Heizungsbauer konnte nur den Code 2A finden welcher ein Austausch des Feuerungsautomatens sein sollte?
Kann mir jemand der sich mit Viessmann Geräten auskennt sagen auf welchen Fehler A2 hinweist ?Oder muss tatsächlich der Feuerungsautomat getauscht werden ? Der Fehler tritt immer wieder sporadisch auf - daher sind wir verwundert.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe:)
