Vitocrossal 300 Codierung 2
Hoffe einer der Profis hat die Lösung.
Es ist nicht besonderes, was ich möchte.
Gibt in Codierung 2 die Möglichkeit, Brenner erst bei einer Außentemperatur unter -5 Grad zu starten?
Solange es nicht kälter als -4 Grad ist, soll der Brenner ruhen.
Problem aus meiner Sicht wäre nur, dass wenn es wärmer als -5 Grad ist, dann würde sich der Kessel abschalten, was nach dem, was ist gelesen habe, Kessel und takten kein Problem sein sollte ....
Vielleicht geht es mit einer Heizkurve, aber eine Heizkurve ist eine Heizkurve ....
Habe schon mit einer solchen flachen Heizkurve probiert, aber es hat nicht funktioniert,  weil es noch nicht so kalt war ....
Danke
1 ANTWORT 1
Hallo elg73732,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Wie wird denn das Objekt oberhalb der gewünschten Temperaturgrenze beheizt?
