Unter Adresse 03:10 ist folgendes erklärt:
"Die Temperaturdifferenz zwischen Kollektortemperatur und Speichertemperatur -Istwert wir auf
10 K geregelt" Einstellbar von 5 bis 20.
Meine Anlage ist nach Viessmann ID: 4605409_1704_05 aufgebaut.
Was bedeutet diese Einstellung und welche Veränderungen kann man damit bewirken?
Oder ist diese Adresse bei meinem Anlagenaufbau ohne Funktion?
Für die Funktion wichtig sind doch die Adresseinstellungen 00:8 (Solarpumpeneinschaltung) und 01:4 (Solarpumpenausschaltung).
wenn man
Kodierung 03: erhöht, steigt die Kollektortemperatur, der Kollektor und die Leitungen haben höhere Abstrahlung-Verluste, aber die Pumpe benötigt weniger Strom.
Bei einer Absenkung von 03: wird der Verlust geringer, die Pumpe benötigt aber mehr Strom.
10k ist ein guter Kompromiss.
Lass es wie es ist.
Danke für die Antwort.
Ich muss leider gestehen, dass es mir nach wie vor ein Rätsel ist, was diese Änderungen real bewirken und wozu diese überhaupt gut sind.
Q=m*c*DeltaT
Wenn man mit Kodierung 03 das DeltaT ändert ändert sich gleichzeigt der Volumenstrom und damit die Leistungsaufnahme der Pumpe.
Gleichzeitig ändert sich der Wirkungsgrad des Kollektors
Weil sich das DeltaT zur Umgebungsluft ändert.
