Vitocrossal 300 CU3A: Fehlercode?
Guten Tag,
vor einigen Monaten hatte meine Anlage „Vitocrossal 300 CU3A 19kW“ eine Störung.
Der Grund war ein Fehler mit der Schwerkraftbremse im Speicherladesystem.
(Die Schwerkraftbremse war wohl falsch eingebaut, bzw. falsch eingestellt und es war Luft im Speicherladekreislauf.)
Die daraus resultierende Störung hat sich damals so zugetragen:
Die Heizung "hing“ sozusagen erfolglos „fest“ in der per Zeitprogramm festgelegten Warmwasseraufbereitung.
Das soll heißen, dass die Heizung „erfolglos“ versuchte Brauchwasser zu erwärmen, jedoch erfolgte eine Erwärmung nicht - auch nicht nach mehreren Stunden.
Die Kesseltemperatur stieg hierbei länger bis über 80°C an, die Speicherladepumpe arbeitete durchgängig, eine Erwärmung des Brauchwassers im Speicher erfolgte jedoch nicht (der Speicherinhalt blieb kalt).
Der Fehler ist ist längst behoben und alles läuft bestens.
Die Störung wurde damals nicht mit einem Fehlercode im Vitocrossal angezeigt.
Wahrscheinlich gibt es auch nicht für jede erdenkliche Störung einen Fehlercode.
Ich wüsste nur gern mal, ob es für den oben genannten Fall überhaupt einen Fehlercode gibt - z.B. wegen „Zeitüberschreitung Brauchwasseraufbereitung" - oder ähnliches?
Besten Dank und viele Grüße
Mikee-900
Hallo Mikee-900,
die von dir gewünschte Funktion ist an diesem Regler noch nicht vorhanden.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Mikee-900,
Hallo Patrick,
ganz herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Beste Grüße
Mikee-900
