Guten Tag,
funktioniert Vitoconnect mit meiner Vitodens 300-W, Serial-No.: 7452948301964103?
Wenn nicht, gibt es andere Lösungen der Fernsteuerung? Ggf. auch kabelgebunden.
Mit freundlichem Gruß,
gallego
Verbaut ist bei dir, laut Ursprungslieferung, ein HO1C-Regler, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Hallo gallego,
die mit der Vitoconnect kompatiblen Regelungen findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Als kabelgebundene Variante könntest du eine Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul verwenden.
Verwenden müsstest du dann allerdings die Vitotrol-App und nicht die ViCare, wie bei der Vitoconnect.
Hallo Benjamin,
das beantwortet mein Frage nur zur Hälfte. Ist die Anlage mit der genannten Seriennummer jetzt geeignet für Vitoconnect? Aus dem Link kann ich das nur bedingt entnehmen.
Gruß,
gallego
bestens, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gerne.
Guten Tag Zusammen. Ich würde mich bei diesem Thema gerne anschließen. Ich habe ebenfalls eine Vitodens 300-w (WB3D) mit der Seriennummer 7424971105244109. Können Sie mir sagen, ob das Gerät ebenfalls mit Vitoconnect kompatibel ist?
Hallo Beenie,
bei dir ist die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit dem Vitoconnect kompatibel.
Guten Morgen,
Ich besitze eine Vitodens 300Wmit der Serien-Nr. 7199538806125105. Ist es möglich, diese Anlage mit Vitoconnect zu verbinden und per App zu steuern?
Gruß Steffen
Hallo ,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1 verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO1 und OPTO2) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ist die Herstellung der Verbindung mit dem Optolink-Kabel zwischen der Vitotronic-Regelung und Vitoconnect kompliziert bzw. benötigt man den Heizungsmonteur? Liegt eventuell eine Beschreibung/Skizze bei?
Hallo Wiss67160,
die Installation ist recht überschaubar, der Vitoconnect wird per Netzteil an eine Steckdose angeschlossen, ein zweites Kabel wird einfach nur in die OPTOLink Schnittstelle der Regelung gesteckt.
Angehängt findest du die Montageanleitung, die liegt dem Vitoconnect natürlich auch bei.
Vielen Dank nochmals. Genau diese Schnittstelle an der Regelung kann ich nicht finden. Der Rest sowie die Einbindung ins WLAN sind kein Problem.
Hallo Wiss67160,
die OPTOLink Schnittstelle (V-Anschluss) befindet sich hinter der unteren Klappe ganz links.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Wenn ich die gefundenen Anleitungen und Videos richtig interpretiere, wird der Sensor einfach in das V neben den beiden Kontrollleuchten angebracht. Stimmt das so?
Hallo Wiss67160,
ja, genau. Das Verbindungskabel des Vitoconnects ist auf der einen Seite ein regulärer USB Anschluss, auf der anderen Seite ein V-Stecker, der exakt in den Anschluss an der Regelung passt.
16 | |
