Guten Tag,
ich habe mir eine Vitoconnect 100 Opto1 gekauft und würde sie gerne an meine Gasheizung anschliessen,
eine Vitogas 100 Baujahr 2005/2006 mit der Steuerung Vitotronic 200 KW1.
Ist das kompatibel und wenn ja, wie schliesse ich den Opto an?
Besten Dank im Voraus
Uwe Schulli
P.S. Ich vermute dass ich eine neuere Steuerung benötige, die etwas jünger ist, falls das der Fall ist wäre der Hinweis auf eine mögliche Steuerung hilfreich, für 3 Heizkreise.
Schreib mal die Seriennummer Aber grundsätzlich müsstest bei den beiden LED eine v- förmige Vertiefung haben. Das ist der Anschluss für das Opto- Kabel.
Hallo uweschulli,
die Vitotronic 200 KW1 ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Angeschlossen wird der Vitoconnect an den OPTOLink Anschluss (V-förmiger Anschluss) an der KW1, den du hinter der unteren Klappe findest.
Hallo Franky, die Seriennummer sende ich später, da ich zur Zeit auf der Arbeit bin, schonmal danke.
Schulli
Vielen Dank Chris, das checke ich gleich heute Abend und gebe Rückmeldung.
Danke schonmal
Schulli
Vielen Dank, Anschluss und Einrichtung der Vitoconnect hat super geklappt.
Vielen Dank Chris
Habe gefunden, danke, gut alles geklappt
Hat geklappt danke für das Hilfeangebot.
| 15 | |
| 10 | |
