wir haben einen Vitocell 300-V EVI Warmwasserspeicher (200L) mit Flansch. Nun habe ich hier im Forum vermehrt gelesen, dass erst ab 300L ein Heizstab eingebaut werden kann.
Ist das so korrekt? Wozu ist dann der Flansch da?
MfG Alex
Der Flansch dient eigentlich der Reinigung. Außerdem wäre es möglich,dass der Flansch auch die Opferanode aufnimmt. Schreib mal die Seriennummer. Dann können wir vielleicht genauer werden.
Es passen aber sicher auch andere. Das Gewinde im Flansch ist genormt.
Die Leistung hängt von deinem PV Überschuss ab.
im Datenblatt siehst du wie lang er max sein darf.
Den EHE den Franky verlinkt hat stellt VM nicht selbst her und schlägt nur Fakor 2-3 auf den Preis drauf.
Diese Bauform mit dem Gehäuse habe ich auch im Einsatz, da ist ein Sicherheitstemperatur Begrenzer, Thermostat und Kontrolllampe drinnen. Sehr solide gebaut
So etwas bekommt man ab ca 200 €
z.B.
https://www.voelkner.de/products/10382728/My-PV-20-0500-20-0500-Einschraubheizkoerper.html
Wenn man einen 3 phasigen EHE kauft kann man mit der Leistung etwas variieren.
z.B. Winter 2 kW, Sommer 6 kW
Mach eine Bildersuche nach so einem Heizstab, das gibt es von vielen Anbietern.
| 15 | |
| 9 | |
