Vitocell 200 Liter mit einem Heizstab nachzurüsten
Vitocell 100-W CVA 200L Heizstab nachrüstbar?
Hallo.
Ich suche nach einer Möglichkeit meinen Vitocell 100-W CVA 200 Liter mit einem Heizstab nachzurüsten.
SN: 7176900901611101
Ist das möglich? Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Roland
2 ANTWORTEN 2
Es gibt keine offizielle Lösung, da ein Heizstab bei Viessmann erst ab einem Inhalt von 300l  vorgesehen wird.
In deinem Fall könnte eine Bastellösung funktionieren. Allerdings bräuchtest dazu den unteren Ersatzflansch, welcher ein 11/2" Innengewinde aufweist. Der Flansch ist aber nicht handelsüblich, sondern müsste in Eigenregie angefertigt werden. Idealerweise aus Edelstahl.
Da das ein ziemlicher Aufwand ist, kann man auch über einen externen Durchlauferhitzer nachdenken, welcher in die Ladeleitung des Speichers eingebracht wird.
Danke für die Info
