ich würde gerne meinen bestehenden Speicher-Wasserwärmer "Vitocell 100 CVA 3003 701" (Seriennr. 7148120211605103) nachrüsten. Dieser Speicher wird durch das Gas-Brennwert Wandgerät "Vitodens 200" versorgt. Im Haus ist eine PV-Anlage 9,3 kWp installiert und es sind Leerrohre für den Anschluss einer Solar-Thermie vom Keller zum Dach vorhanden. Meine Frage:
- kann ich den vorhandenen Speicher mit einem Heizstab nachrüsten?
- kann ich den Speicher/ diese Anlage mit Solar-Thermie nachrüsten?
Wenn NEIN, was würden Sie bei dieser vorhanden Installation (Gas-Brenner & Speicher) empfehlen, um unabhängiger vom "Gas" zu werden und so die vorhandene PV-Anlage bzw. die Möglichkeit der Solar-Thermie zu nutzen?
Vielen herzlichen Dank
bei dem Speicher
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7148120
kann man so einfach weder einen Heizstab, noch STA nachrüsten.
Für STA bietet Viessmann externe Wärmetauscher an, die das durch die STA erwärmte WW wieder in den Speicher pumpen.
Dann bräuchtest du Kollektoren und diesen Wärmetauscher.
Google mal mach "externem Heizstab" das müsste sich ganz gut bei deinem Speicher integrieren lassen.
und ist wartungsärmer und flexibler als eine STA.
Vielen herzlichen DANK!!!
| 15 | |
| 12 | |
