Hallo, kann mir jemand sagen wo genau das Kabel an die Vitodens 300 angeschlossen werden soll.
Bei der Brauchwasserwaermepumpe 262 A ist es klar Beschrieben welches Kabel man nehmen muss welches an den Vitodens 300 gehen soll. Aber es gibt keine genaue Beschreibung wo dieses Kabel ( B - 1und 2 ) dann am die Vitodens 300 gehen soll ( Denke es ist ein grauer Stecker unten am an der Gastherme - aber - an welchen Anschluss von den 6 die das sind ?)
Danke schon mal
14 | |
8 | |
2 |
