Moin,
seit letztem Freitag ist unsere Wärmepumpe in Betrieb. Eine Verbindung zur App ist bislang nicht gelungen. Angeblich hat die Anlage keine Verbindung zum Internet, bei den Einstellungen im Router ist jedoch eine Verbindung zu sehen. Neustart der App, des Routers und der Anlage űber Netzwerkschalter waren erfolglos.
Was kann ich machen?
schöne Grüße
Jens
Hallo Jenosch,
Leider hat es nicht funktioniert. Den Router habe ich auch noch einmal neu gestartet. Im Netzwerk ist die Wärmepumpe auch zu sehen, jedoch nicht in der App
Hallo Jenosch,
dann konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu.
Sollte das mit dem regulären HeimWLAN nicht auf Anhieb funktionieren, probiere es bitte auch mal über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot deines Handys.
Die Anlage war für wenige Augenblicke nächste über Hotspot dann über das Heimnetzwerk erreichbar und in der App sichtbar. Jetzt ist es wie vorher. Keine Verbindung zum Internet. Aktuell ist sie noch über Hotspot verbunden, die Anlage zeigt auch WLAN Empfang.
auch Telekom Kunde?
Genau. Smart 4 Router
Kurzes Update:
Router und Heizung liegen max weit auseinander. Nach ausschalten des 5 GHz Netzes und verlegen des Routers näher zur Heizung bestand eine Verbindung zur ViCare–App. Auch nachdem das 5 GHz Netz wieder eingeschaltet wurde, blieb die Verbindung bestehen. Am normalen Standort des Routers hat die Heizung jedoch nur Internet über unser Mesh-System. Das scheint nicht kompatibel mit der App zu sein.
Aktuell habe ich keinen neuen dauerhaften Standort für den Router. Das Problem ist erkannt, es gibt aber noch keine abschließende Lösung.
| 7 | |
