Guten Morgen :
hier ein meine Daten :
Brennerstatus:
Betriebsstunden:
Brennerstarts:
Durchschnittl. mittlere Laufzeit:
Modulation:
Gemeinsame Vorlauftemperatur:
Außentemperatur:
Anlagendruck:
Anforderungstemperatur Brenner:
Berechnete Außentemperatur:
Produktname:
An meiner Anlage wurde vor 14 Tagen der Solarthermieesensor neu eingebaut , soweit so gut , seitdem ist mir aufgefallen das mein Brenner laut Anzeige immer an ist , auf Nachfrage beim Fachbetrieb es sei normal da er im Modulationbetrieb läuft .
Wie Ihr Sie sehen sind die Temperaturen gleich Eingang Ausgang und der Brenner ist immer noch eingeschaltet , Schornsteinfegermodus ist nicht aktiv .
Ich benötige Hilfe und evtl einmal einen Gasverbrauchswert für ein 120 qm Haus .
Gesamt, Heute
Warmwasser, Heute
Heizung, Heute
Mo.
0,0
17,2
Di.
0,0
19,3
Mi.
0,0
14,5
Do.
0,0
17,7
Fr.
2,0
14,9
Sa.
0,0
11,6
So.
0,0
14,0
Heute
0,0
6,3
Danke an alle
Hallo antoax2014,
andere währen Happy wenn sie davon berichten könnten.
Es ist doch so, das das Haus einen bestimmten Wärmebedarf in Abhäbgigkeit der Aussentemperatur braucht. Dein Kessel hat die Möglichkeit die Flamme so einzustellen das genausoviel Wärme erzeugt wird wie aktuell gebraucht wird. Ablesen kann man das an dem Modulierungsgrad der bei dir bei 25,1% liegt.
Erst wenn der Bedarf unter die beim Kessel möglichen Mindestmodulation (z.B. 12%) fällt schaltet der Brenner aus. Je länger der Brenner also läuft umso besser ist es doch. Ideal sind 24h pro Tag. Meist legt der Brenner aber nach der Warmwasserbereitung eine Pause ein und es gibt auch sonst Gründe für einen Brennerstop.
Ich habe einen (alten BJ 2019) Vitodens 200 13KW.
Mein Haus hat 150 m2 von denen 110 m2 von Fußbodenheizung und Radiatoren beheizt wird.
Gasverbrauch: 7 m3 pro Tag
Starts in der letzten Woche: 11
Brennerstunden letzte Woche: 166,7
Durchschnitt Brennerlaufzeit pro Takt: 15h
Deine Vorlauftemperatur ist mit 61° recht hoch. Ich fahre derzeit mit 44°.
Grüsse Leuchtturm83
Hallo Danke für deine Antwort,
ja diese Technik muss man verstehen oder besser erklärt bekommen , also mein Installateur geht in dieser Hinsicht gar nicht .
Lg Familie Schmidt
>> Gemeinsame Vorlauftemperatur:61.2°C
das ist sehr unschön für ein Brennwertgerät
-Nach welchem Hydraulik Schema ist das gebaut?
-Wie ist die Heizkurve eingestellt.?
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
