Hallo , woran liegt es , wenn eine Vitodens 333 in einem Haus mit 2 seperaten Wohnungen klingt, als wäre sie ein Ausflugsdampfer der in den Hafen einfährt , und sein Signalhorn anwirft ?!! Diese Geräusche entstehen , sobald die Heizung anspringt . Da ich völliger Laie bin , benötige ich dringend profesonelle Hilfe , weil man durch die Geräusche des öfteren schon mal wach wird ! Die Heizung befindet sich auf dem Dachboden . Für Hilfe , die diese Laute beseitigen, wäre ich wirklich sehr dankbar !! Viele Grüße Mike
Kundendienst schrieb:
Hallo Mike,
das pfeifen kommt entweder vom Radiallüfter (Lagerschaden) oder die zweite möglichkeit die ich eher in betracht ziehe das die Gaseinstellung des Vitodens 333 nicht stimmt. Lasse es vom HB überprüfen. Wann war die letzte Wartung des Kessels? Poste doch noch bitte die Kesselnummer hier rein-sie steht entweder oben auf dem Gehäuse wo das Abgas angeschlossen ist oder wenn der Frontdeckel entnommen wird auf dem Kapselblech. Wie gesagt die Teillast und Vollast überprüfen lasse nach dem gereinigtem Kessel (Wartung).
MfG Kundendienst
Franky schrieb:
Kann nur im Bereich des Gebläses bzw. der Gaseinstellung liegen. Lasse am Besten mal die Abgaswerte überprüfen, eventuell sind hier die CO2-Werte neben der Norm. Auch die Teillasteinstellung kann hier verantwortlich zeichnen.
Hallo Mike,
MfG Kundendienst
15 | |
12 | |
2 |
