wir haben eine Vissmann Gasheizung aus 1983, die seit gestern nicht mehr zünden mag.
Die Zündflamme lässt sich starten, geht aber wieder aus sobald man das Ventil wieder los lässt, egal ob 10 Sekunden oder 4 Minuten.
Die Heizung lief seit über 20 Jahren einwandfrei. Ich kenne dieses Problem von unserer Warmwassertherme, dort wurde vor vier Jahren ebenfalls das Thermoelement ausgetauscht.
Es handelt sich um eine: Edelstahl-Kessel Gas-Spezialheizkessel mit Brenner ohne Gebläse nach DIN 4702 Teil 3 Kategorie III Bauart 1 Typ 1328 103
Das Ventil und der Brennen sehen exakt aus wie aus der EH-18.
Welches ist das richgtige Ersatzteil für mich, Zünddüse und Thermoelement?
Die Heizung MUSS noch etwas durchhalten, diesen Winter hat bei uns der Reparatur Gott zugeschlagen und innerhalb kurzer Zeit ging einiges kaputt. Wir können uns also grad ehrlich gesagt keinen neuen Kessel leisten.
Ist die Zünddüse und das Thermoelment magnetisch gehalten oder mit der Front verschraubt?
Weiss jemand etwas?
