Vissmann Eurola
SG. Damen und Herren
Ich habe ein Problem mit dem Eurola... die Heizung funktioniert tagsüber komplett normal...bis die Boilerladung beginnt... auch die Boilerladung funktioniert einwandfrei...nach dem der Boiler 60 Grad hat schaltet die Boilerladepumpe problemlos aus und die Pumpe für Heizkreis 1 wieder ein aber der Brenner bleibt an und bringt meine Heizkörper auf die selbe Temperatur die nur bei Boilerladung benötigt wird.... sprich 80 Grad ...schaltet erst aus wenn er die Sicherheitsstufe sprich 80 Grad erreicht... dann funktioniert wieder alles normal...dieses Problem ist nicht immer ...nur in ungleichmäßigen Abständen....da ja die Möglichkeit nicht besteht eine neue Schaltung zu bekommen da diese leider nicht mehr zu kaufen sind....wer wüsste da einen Rat....leiser Verdacht von mir die beiden Piezos auf der LGM Platte mit 4,194304 MHz....da ich schon sämtliche Elkos gewechselt habe.... vielleicht hätte da einer eine Idee...stehe momentan auch als Elektroniker etwas im dunklen
1 ANTWORT 1
Hallo Koller2701,
ich habe dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vissmann-Eurola/td-p/157582
