Guten Morgen,
um zu testen, ob es am Plattenwärmetausche liegt, wäre es doch am Einfachsten, den Kaltwasseranschluß des Gerätes abzusperren, den Anlagendruck auf den gewünschten Wert abzulasen und dann die Anlage zu beobachten. Es gibt halt in dieser Zeit kein Warmwasser und man sollte an den Zapfstellen nur Kaltwasser entnehmen, um nicht über die Einhebelmischer wieder Druck auf die Warmwasserinstallation zu bekommen.
Sollte dann der Anlagendruck stabil bleiben, so ist der Fehler gefunden. Steigt er weiterhin, so gibt es irgendwo noch eine Verbindung zwischen Wasserversorgung und Heizungsanlage.
Gruß Erwin
Guten Morgen,
nun wird es langsam spannend. Der Kaltwasseranschluß war definitiv abgesperrt und es wurde kein Warmwasser entnommen? Und der Anlagendruck kennt nur den Anstieg?
Entweder es gibt noch einen Füllanschluß, der nicht ordentlich schließt oder es ist der Plattenwärmetauscher und der Kaltwasser-Absperrer schließt nicht richtig.
So langsam stößt dann auch die beste Kristallkugel an ihre hellseherischen Fähigkeiten und es muss der Heizungsbauer Deines Vertrauens nochmal ran. Fakt ist, bei funktionierender Druckhaltung bleibt der ANlagendruck in dem eingestellten Bereich. Wenn Druckanstieg, dann muss das Wasser dafür irgendwo in die Anlage gelangen.
Gruß Erwin
Jein 😉
wenn es keine andere Verbindung zwischen Heizung und Wasser gibt, dann bleibt nur der Wärmetauscher übrig.
Und wenn man wirklich ausgeschlossen hat, das nichts anderes in Frage kommt, so würde ich Diesen wechseln. Und so teuer ist der dann zum Glück auch nicht. Wir reden ja hier auch nicht von einem ganz taufrischem Gerät.
