Guten Morgen
bei unserem Brennwertgerät funktioniert seit 3 Tagen die Umwälzpumpe nicht. Auf dem Display wird keine Fehlermeldung angezeigt. Der Servicemitarbeiter der Fachfirma hat die Platine und die Stromversorgung geprüft. Bei geschaltetem Relais war die Stromversorgung an der Pumpe da.
Der Heizungsbauer sagt mir, das das Gerät alt wäre und es schwierig ist eine Ersatzpumpe zu besorgen?
Ist das richtig?
Die Heizung versorgt unsere gesamte Firma (Verwaltungsgebäude und 2 Lagerhallen.
Bitte dringend um Rückinfo.
Das ist der offizielle HE- Motor für die "schwächeren" WB3s.
Der funktioniert auch bei dir, aber er ist nicht ganz so kräftig wie die alte Pumpe.
Je nach Anlage wird es reichen oder vielleicht nicht.
Falls nicht, kannst du hier jede handelsübliche 130mm- Pumpe einsetzten, die genug
Leistung hat. In der Therme wird dann die Buspumpe ausprogrammiert und die
passende Stufe direkt an der neuen Pumpe eingestellt.
Fiedel
Hi,
mach bitte mal Fotos von der Pumpe (Typenschild) und deren näherer Umgebung.
Das sollte kein großes Problem sein. Es gibt auch noch die meisten Teile für die Therme.
Wurde mal versucht, die Pumpe an der Deblockierschraube zu bewegen?
Fiedel
Der Monteur hat eine Schraube vorn geöffnet und mir gesagt, das Sie sich dreht. Die Pumpe ist dann auch einen halben Tag wieder gelaufen, aber seid gestern morgen ist es bei uns nicht so warm!
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
