Viessmann vitodens 300 Störung
Hallo.
Sind heute aus dem Urlaub zurückgekommen und Heizung blinkt (rot und grün). Mit der Fehlermeldung kann ich absolut nix anfangen, habe sie im web nicht gefunden. Neu Starten bringt auch nix. Bin leider kein Fachmann und wäre dankbar für einen Tipp.
Gruss, Reinhold 
7 ANTWORTEN 7
Hallo
Fehler 0d bedeutet, dass Sie den Kessel schlecht zurückgesetzt haben (die Reset-Taste wurde zu lange gedrückt), drücken Sie die Taste nur so weit, dass die grüne und die rote Lampe aufleuchten und sofort loslassen.
Schöne Grüße
Danke.
Hab das nochmal so gemacht, Fehlermeldung bleibt...
Hallo
Was ist die Fehlermeldung?
Wenn es wieder 0:d ist, haben Sie wieder einen fehlerhaften Reset durchgeführt.
Schöne Grüße
Hallo.
Habe die Resettaste ne halbe Sekunde gedrückt, danach gingen die Lichter aus, die Fehlermeldung 0d blinkt aber weiterhin.
Meine Frau sagte mir gerade, dass kein Wasser mehr im Kreislauf war und sie erst wieder nachfüllen musste, steht jetzt auf 1,6.
So, jetzt habe ich neue Fehlermeldung.
Gilt das als 95?
Hallo
Fehler 9:5
Schöne Grüße
Ok.
Habe jetzt nochmals Wasser bis 1,8 nachgefüllt, mehr kann ich nicht machen. Sonst muss halt der Monteur her.
  • Danke für deine Hilfe
