Hallo zusammen, ich habe die Anlage seit 2011und bin eigentlich sehr unzufrieden. Vorher hatte ich 20 Jahre ein Vailand Heizkessel mit separatem WW Speicher. An der Anlage wurde in 20 Jahren nur einmal die Heizungspp. und 3 x die Opferanode gewechselt.
Ich habe mich trotzdem für Viessmann entschieden!
Viessmann kannte ich nur als qualitativ sehr gut ( hatte sie früher in den 80er Jahren selbst häufiger eingebaut).
Da die Anlage ei en Edelstahl WW Behälter hat, in dem keine Opferanode benötigt wird, entschied ich mich dafür.
Leider muss ich sagen war es ein Fehler!
Ich habe mit der Anlage nur Probleme von Anfang an:
1. 2011 fing es schon an: Das Ausdehnugsgefäß war defekt es dauerte bestimmt 6 Monate bis es gewechselt wurde. Man empfiehl mir ein größeres einzubauen übernahm der Instalateur.
Danach hatte ich etwa Ruhe.
2. 2018 Zündelektrode musste erneut werden. Die Anlage schaltete ständig über Zündsicherheitszeit ab.
3. 2019 Die Elektronik musste erneuert werden, ständige Druckschläge in der Anlage wenn die Heizkörperventile aufgedreht wurden. Der Druck im Heizungssystem ging schlagartig auf 0 und wieder auf 1,5 bar.
Nach dem Wechsel der Elektronik war alles wieder in Ordnung.
4. 2020 Wärmetauscher undicht. Die Dichtung war so undicht, dass mein Keller teilweise unter Wasser stand (das am WE)
Mit einem Provisorium das WE überbrückt!
5. 2020 WW wurde permanent aufgeheizt, obwohl an der Zapfstelle heißes Wasser (größer 60°C ankam).
Ich habe ausgeschlossen dass die Speicherladepp. defekt ist, noch dass der Wärmetauscher zusätzlich, da dass Wasser innerhalb kürzester Zeit heiß ist.
Da es Abweichungen SW - IW hoch waren, dachte ich der Fühler vom Speicher ist defekt.
Nach Kontrolle der Heizungsfirma war dieser aber i.O.
Der Monteur setzte sich mit Viessmann in Verbindung. Die wollten zuerst die Pumpe und dann den Wärmetauscher erneuern. Im Endefekt wurde der Fühler vom Auslauf Wärmetauscher erneuert!
Die Anlage schaltete wieder ab.
Nach meinem Ermessen immer noch zu spät!
Das Wasser wird zuweit aufgeheizt! Ich habe einen SW von 56 °C vorgegeben und das Wasser an der Zspfstelle hat über 60 °C.
Um Gas zu sparen ( in der heutigen Zeit nicht unwichtig) habe ich die Zeiten zum aufheizen nach unseren Wünschen angepasst.
Jetzt habe ich eine Frage:
Für alles bekommt man heute Updates. Gibt es die auch für meine Anlage?
Meine Anlage wird noch nicht über Welan überprüft!
| 15 | |
| 10 | |
