Hallo @dergrossepan
Wenn diese Störung das nächste Mal auftritt, überprüfen Sie den Wert der Codierungsadresse 38 in Codierung 2. Zugriffsanweisungen.
Das gleiche geschah heute bei meinem neuen Vitodens 200-W, 32 kW, B2HF (Baujahr 2023).
Der Heizbetrieb setzte für ca. 3 bis 4 min aus, wobei der Brenner und beide Pumpen abschalteten.
Danach wurde der Heizbetrieb wieder fortgesetzt, als wäre nichts gewesen.
Ich habe das in meinem Thread "Heizung schaltet ohne erkennbaren Grund ab" genauer beschrieben.
Hallo @MacVito
Die oben genannten Hinweise gelten nicht für Ihre Kesselregelung.
Sie können jedoch in der Diagnose nach Statusmeldungen und Warnungen suchen, und es sollte eine Aufzeichnung der Ursache des Herunterfahrens vorhanden sein.
Ich habe eben mal in ViCare in den Mitteilungen, also bei Fehler, Warnhinweise und Meldungshistorie nachgesehen.
Die letzten Fehler sind vom 4. Sept. 2023. Das war der Tag, als der Vitodens in Betrieb ging.
Sonstige Mitteilungen gibt es nicht.
Ich werde morgen nochmal auf dem Display des Vitodens nachsehen.
14 | |
12 | |
2 |
