Viessmann Vitodens 333-F , WS3C Tauchhülse erneuern
Guten Tag liebe Community,
meine Anlage ist folgende: Vitodens 333-F WS3C (7246897) (ersten 7 Ziffern der S/N)
Ich habe einen neuen WW-Fühler bestellt und merke das der Schwamm an der Tauchhülse sehr feucht ist und die Tauchhhülse vorne am Speicher selbst schon verosstet.
Kann mir jemand bitte sagen welche Teilenummer , diese Tauchhhülse hat? Würde die gerne austauschen.
vielen Dank 🙂
Hallo @Scofield
Leider ist die Speichersensorhülse Bestandteil des Speichers WW 7822631 (Durchlauferhitzer 86 l) und nicht als separates Ersatzteil erhältlich.
18 ANTWORTEN 18
vielen Dank für den super Link.
Die Zugentlastung habe ich gefunden, für die Hülse , allerdings die Hülse die in den Speicher geht , wo der WW-Sensor sitzt (7834379) leider nicht.
hast du die Explosionszeichung des Speichers angeschaut Position 048?
ja habe ich und das kann die nicht sein, da ich die Hülse meine, die darüber gezeigt ist, aber leider keine Positionsnummer anzeigt.
Sprich 152 ist der Sensor, 351 ist die Zugentlastung und dahinter müsste die Hülse kommen.
Danke für deine Unterstützung
Hallo @Scofield
Ich würds damit versuchen, kann aber nicht versprechen, dass es klappt
Unterwasserreparatur einer Rohrverbindung | WEICON Repair Stick Aqua | Reparaturknete
Die Tüchhülse würde dann ganz verschlossen, den Sensor müsste man dann unter die Dämmung fummeln.
Heizing
danke für eure tolle Unterstützung hier im Forum.
Ich muss meinen defekten WW-Fühler austauschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Fühler leicht feucht beziehungsweise etwas nass war, als ich ihn herausgezogen habe. Deshalb frage ich mich jetzt, ob das normal ist.
Da ihr euch hier sehr gut auskennt, würde ich gerne eure Einschätzung hören.
Die Opferanode wurde bereits letztes Jahr getauscht. Leider wurde die Heizung beziehungsweise der Speicher vermutlich schon vor meiner Zeit nicht besonders gut gewartet.
Meine Frage ist daher:
Ist es normal, dass sich in der Tauchhülse etwas Feuchtigkeit beziehungsweise leichte Nässe befindet, oder ist das bereits ein Anzeichen für einen Defekt?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo @Scofield
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Sensorhülse undicht ist. Es ist möglich, dass sich Kondenswasser in der Hülse gebildet hat. Daher wäre es ratsam, das Sensorkabel am Hülseneingang abzudichten.
In der Hülse treten große Temperaturschwankungen auf.
Hi  @divanc
danke für deine Einschätzung, ich habe den neuen WW-Fühler eingebaut und das Warmwasser läuft wieder 1a.
Vorne an der Hülse, wo die Zuglentastung mit der kleinen Plastik-Schraube sitzt habe ich mit dem Kabel das ganze Dicht isoliert.
vielen Dank
Beobachte aber genau wie sich die Leckage entwickelt. Evtl wäre es sinnvoll vor dem nächsten Urlaub den Kaltwasser Zulauf abzusperren.
@divanc doch, solche Fälle gab es schon, s. hier
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-zu-hoch/m-p/516251/highlight/true#M126821
War auch ein emaillierter Speicher. So wie das auf dem Bild aussieht, ist das kein Schwitzwasser.
Heizing
Hallo @Heizing
Die Sensorhülse wird während der Produktion des WW-Speichers im Werk verschweißt und emailliert, wie der gesamte Speicher.
Ja, ist mir schon bekannt. Es gibt aber Fälle, wo die Tauchhülse undicht wurde. Weiß nicht, warum.
Noch ein Hinweis: Da lief bei der Übersetzung was schief, "wahnsinn" muss weg.😉
Heizing
Hallo @Heizing
Ich habe die Übersetzung korrigiert; Google übersetzt nun mal auf seine eigene Art. Ich meinte die emaillierte Innenseite des WW-Speichers. Wenn die Sensorhülse undicht ist, ist das ein wirklich großes Problem.
Dies sollte jedoch ein Herstellungsfehler sein, den Viessmann als Garantiefall anerkennen sollte.
@divanc  schrieb:
Hallo @Heizing
Ich befürchte, da kannst du lange drauf warten.😉 Nach fünf Jahren machen die meist nichts mehr.
Ich vermute, das Emaille hält nicht auf der Schweißnaht. Eigentlich sollte die Anode solche Fehlstellen ausgleichen.
@Scofield war die Anode stark verbraucht?
Heizing
@Heizing
Ja, die war total Game Over, ein brauner Stummel war da leider nur noch dran.
Hallo @Scofield
Dann empfehle ich Ihnen, die Sensorhülse mehrmals auf Undichtigkeiten zu überprüfen, da bei austretendem Trinkwasser die Gefahr einer Überschwemmung besteht.
Das ist dann nur noch der Metallstab der Anode, also kein Magnesium mehr da und somit keine Wirkung mehr. Ja, dann musst er durchrosten. Zukünftig regelmäßig prüfen.
Heizing
