Viessmann Vitodens 222 F Fehler E5 - Regelung getauscht aber selber Fehler
Hallo
nachdem meine Heizung den Fehler E5 angezeigt hat wurde durch eine Fachfirma die Regelung wie auch im Handbuch geschrieben getauscht.
Der Fehler erscheint auch mit neuer Regelung und das Fehlverhalten ist 1 zu 1 das gleiche.
Heizung wird angeschalten und es kommt sofort Feuerungsautomat E5, danach wird entrigelt und sofort wieder Störung.
Also an der Regelung liegt es nicht.
Heizungsbauer ist ratlos.
Nach dem xten an-und ausschalten kommt auch Fehler EB
Was kann man tun?
für jede Hilfe dankbar
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Moin,
Haste ein Bild vom Dämmblock?
Hatte ich recht mit der Elektrode. 😬
Ist die Dämmung noch umlaufend vorhanden, oder guckt das "Metall" durch?
Das wäre zb komplett unbedenklich (Bilder)
27 ANTWORTEN 27
Herstellnummer?
751304 430261 5102
Codierstecker und Ionisatuonselektrode auch getauscht? Sowie den Zündtrafo, über die Zündelektrode wird auch gemessen.
Codierstecker habe ich nun den neuen einfach mal reingesteckt. Es sah zuerst sehr gut aus aber nach 30 Sekunden wieder Störung E5.
das macht dann hoffentlich der Heizungsbauer  wenn  wiederkommt - Ionisatuonselektrode auch getauscht? Sowie den Zündtrafo, über die Zündelektrode wird auch gemessen.
ist der Feuerungsautomat in der Regelung integriert?
Ja, in der Regelung.
Ich denke ansonsten sollte sich dein Fachbetrieb darum kümmern.
sodala es lag an der IO- Elektrode. Zudem ist schon zum zweiten mal die Wärmedämmplatte zu einem drittel verbrösselt. Das war vor 3 Jahren schonmal der Fall.
Der Heizungsmonteur hat die Heizung aber nicht in Betrieb genommen solange der Wärmedämmblock nicht ersetzt ist. Seine Bedenken sind das es im Innenraum zu heiß wird und so eventuell weitere Schäden auftreten.
Moin,
Leider nein aber ich mach eins wenn wir ihn ersetzen, nun ist zugeschraubt.
Wir haben das mit dem Staubsauger rausgesaugt.
Ist normalerweise nicht so defekt das das Gerät nicht laufen könnte.
Wie meinst du das? Also mein Heizungsmonteur hat bedenken weil er sagt der Dämmblock soll ja die Teile vor Hitze schützen und wenn der Dämmblock nicht einwandfrei ist würde er die Heizung so nicht einschalten.
Er befürchtet das dadurch Teile kaputtgehen können, sicher war er sich aber auch nicht.
Unser Haus ist seit 7 Tagen ohne Heizung und wahnsinnig kalt.
Momentan bin ich froh das wir eine Lösung haben und das bis Dienstag oder Mittwoch wieder funktioniert.
Wenn ich die Heizung natürlich auch mit defekten Dämmblock für ein paar Tage betreiben kann würde ich die Heizung anmachen. Uns würde ja schon ein voller Tank warmes Wasser reichen und das die Fußbodenheizung mal den Boden wieder aufwärmt.
Weil sie meist so defekt ist das das Gerät noch laufen kann.
Deswegen wollte ich ein Bild sehen, bin mir sicher das deiner auch laufen könnte.
kann durch die Hitze irgendwas kaputtgehen.
Also von dem Dämmblock fehlt so ca 1/4 - zerkrümmelt, der Rest sieht noch nach Block aus.
so Moment ich habe es nun aufgeschraubt und Bilder gemacht
das ist der Zustand
Schalt ein und lass laufen.
ok läuft.
Ich danke dir vielmals für deine Antworten und Hilfe.
gruß
Trotzdem an zeitnahe Reparatur denken.
ja klar das Ersatzteil ist bestellt aber das kann bis Mittwoch dauern.
Ich weiß ja nun nicht ob ich hysterisch bin oder mir das einbilde.
Ich habe um 9 Uhr das Wasser angeschaltet und es ist auf 43 so wie es soll erhitzt.
Irgendwie kommt es mir aber so vor als ob ich bei der Heizung etwas rieche.
Kann es sein das es nach der verbrannten Dämmblock richt?
Gasaustritt an der Heizung wüste ich nun nicht woher weil wir haben ja nur die Elektrode getauscht und diesen Brennraum geöffnet.
Kann man das Gas riechen?
es riecht wie ein neu gekaufter Toaster.
ich hatte auch den oberen Deckel weg gelassen. Neben diesem Ding wo der Dämmblock drinnen ist da ist so ein schwarzer Schnorchel der was absaugt. Saugt der eventuell genau diesen Geruch weg?
