Viessmann Vitodens 222 F Fehler E5 - Regelung getauscht aber selber Fehler
Hallo
nachdem meine Heizung den Fehler E5 angezeigt hat wurde durch eine Fachfirma die Regelung wie auch im Handbuch geschrieben getauscht.
Der Fehler erscheint auch mit neuer Regelung und das Fehlverhalten ist 1 zu 1 das gleiche.
Heizung wird angeschalten und es kommt sofort Feuerungsautomat E5, danach wird entrigelt und sofort wieder Störung.
Also an der Regelung liegt es nicht.
Heizungsbauer ist ratlos.
Nach dem xten an-und ausschalten kommt auch Fehler EB
Was kann man tun?
für jede Hilfe dankbar
27 ANTWORTEN 27
google: Gas riecht entweder nach faulen Eiern oder hat einen lösungsmittelartigen Geruch.
hab die Heizung wieder ausgeschalten
Ersatzteile kann man für den nächsten Tag ordern, der schwarze Schnorchel dient der Reduzierung der Geräusche von der angesaugten Luft.
Quasi ein Schalldämpfer.
Die Verschraubung, die du geöffnet hast, befindet sich an der Gasleitung. 🙈
Hoffentlich mit Dichtung darin wieder angezogen?
Werde dazu jetzt nichts weiter schreiben.
Ging mir nur darum das ihr nicht friert.
ja das hab ich mir auch gedacht und ich lasse die Finger nun auch davon. Denke das die nicht richtig plan sitzt.
Das du damit fertig bist verstehe ich zu 100%, nun wird heikel 😉
