Viessmann Vitoconnect 100, Opto1
kurze Vorstellung.
ich habe mir eine Viessmann Vitoconnect 100, Opto1 gekauft (noch nicht erhalten) Diese möchte ich an meine Viessmann Vitola 300 mit Vitotronic 200 KW2 anschließen.
Was kann ich als Software benutzen?
Nur ViCare oder auch Vitotrol? Ich habe Android Phone oder Ipad.
Meine nächste Frage in der Werbung wird mitgeteilt man könne Verbrauchsdaten abrufen. Ich benötigte Ölverbrauch oder Betriebsstunden über die man anhand der Düsenbestückung auf den Ölverbrauch schließen kann.
Würde mich über Antworten freuen und danke schon mal
Gruß Jockl
Hallo muellej,
du kannst mit der Vitoconnect 100 sowohl die ViCare App als auch die Vitotrol Plus App nutzen.
Daten wie z.B. Betriebsstunden lassen sich nicht über die ViCare App abrufen,
können bei deiner Vitotronic 200 KW2 aber direkt über die "i" Taste abgerufen werden.
Die Vitotrol Plus App bietet zusätzlich eine Darstellung von Betriebsstunden.
Nähere Informationen zur den kompatiblen Apps findest du unter folgenden Links:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app.html
Beste Grüße °sr
5 ANTWORTEN 5
Hallo muellej,
Beste Grüße °sr
Danke für die schnelle Antwort,
wenn auch der Hinweis auf die "I"-Taste ist nicht zielführend, da wir ja hier über eine Fernanbindung reden.
Kann ich denn mit der vitorol-plus über vitoconnect 100 opto zugreifen?
In den Beschreibungen finde ich immer nur die Kombination vitorol-plus in Verbindung mit LAN Modul.
Für ein LAN-Modul würde ich ja auch noch ein LON Modul benötigen oder?
Sind denn sowohl LAN Module wie auch VitoConnect über die Opto über den Router des Anlagenbetreibers mit dem Viessmann Server verbunden und ich kann
deshalb mit beiden Programmen zugreifen?
Insgesamt sind mir die Beschreibungen und Anweisungen von Viessmann zu unübersichtlich.
Bitte um Klärung
Siehe http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app/vitotrol-plus-app-nutzungsvoraussetzunge...
wo steht da was von Vitoconnect100 Opto?
Tschüss Jockl
Wie bereits beschrieben kannst du mit der ViCare App und auch mit der Vitotrol Plus App auf die Vitoconnect zugreifen.
Die von dir beschriebenen Module haben nichts mit der Vitoconnect zu tun und können bei deiner Vitotronic 200 KW2 auch nicht angeschlossen werden. Das LAN Modul ist bei manchen Gas-Brennwertwandgeräten installiert um einen Fernzugriff über die Vitotrol Plus App zu ermöglichen.
Anbei ein Link zur Vitoconnect mit den kompatiblen Apps:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app/vitoconnect.html
Du könnest also eine Vitoconnect anschließen, die ViCare App oder die Vitotrol Plus App herunterladen und mit der Vitoconnect eine Verbindung aufbauen. Theoretisch kannst du sogar beide Apps parallel für eine Anlage nutzen.
Die beiden Apps stehen kostenlos zur Verfügung und das Showcase kann man sich auch ohne Anlagenaufschaltung schon mal ansehen 😉
Beste Grüße °sr
Ich habe mit gerade mal die Möglichkeiten sowohl der ViCare App als auch der Vitotrol Plus App angesehen. Der Ansatz ist ganz gut, aber gibt auch eine Möglichkeit für erfahrene Besitzer einer Wärmepumpe an alle möglichen Daten z.B. einer Vitocal 343-G zu kommen bzw. diese sogar über PC oder App einstellen zu können? (Vor- und Rücklauftemperaturen, Soletemperatur, Ist- und Solltemperaturen, Einschaltungen, Betriebsstunden, Einstellwerte, Verbrauchswerte über Monate etc. also das volle Programm).
LG
Andreas
Hallo Poolart,
es besteht die Möglichkeit, über die Vitocom 100 LAN in Verbindung mit Vitodata 100 einige Daten (Istzustand, Soll- und Ist-Temperaturen) ansehen zu können. Eine Statistik über Monate hinweg kann darüber aber nicht abgerufen werden.
Vitodata 100 ist eine browserbasierte Anwendung, zusätzlich kannst du deine Anlage über die Vitocom 100 LAN mit der Vitotrol App steuern.
Beste Grüße °fl
