Viessmann Vitocell 340M - Legionellen
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zu meinem Vitocell 340M.
Dieser ist einerseits mit einer Gastherme verbunden mit Viessmann Steuerung (Seriennummer 7454859 402688103) und andererseits mit einem entsprechenden Solarmodul.
Ich würde nun gerne wissen, wie es sich bei dem Speicher bzgl. Sicherheit gegen Legionellen verhält. Besteht hier eine Gefahr? Es wird ja etwas Wasser (in der Edelstahlspirale) in jeder Temperaturschichtung bevorratet, also wenn ein paar Tage keine Sonne scheint, auch im für Legionellen angenehmen Temperaturbereich.
Wie verhält es sich insbesondere, wenn man zB im Urlaub ist und längere Zeit kein Wasser entnimmt?
Würde hier eine wöchentliche Aufheizung durch die Therme Sinn machen? Also zumindest für den oberen Bereich wo die Therme reinheizt?
Falls ja, wie kann so etwas mit der Steuerung bewerkstelligt werden?
Vielen Dank schon im Voraus.
Michael
Hallo MP3086,
in einem normalen Einfamilienhaus mit regelmäßiger Wasserentnahme ist die Gefahr einer erhöhten Legionellenbildung eher gering. Eine erhöhte Gefahr besteht bei Anlagen mit einem langen Rohrnetz, bei dem das Wasser über einen längeren Zeitraum steht. Wenn du diesbezüglich verunsichert bist, kann dein Fachbetrieb an den Auslaufstellen auch Wasserproben entnehmen, um diese in einem Labor auswerten zu lassen.
Es gibt in der Regelung des Vitodens eine Zusatzfunktion, die sich aktivieren lässt, damit das Wasser in einem festgelegten Zeitraum bis zu einer Temperatur x (>60°C) aufgeheizt werden kann (Legionellen sterben ab 60°C ab).
Für die Zusatzfunktion wird die gewünschte Temperatur bei der Codieradresse 58 eingestellt (z.B. 58:60). Um in die Codierung 2 zu gelangen, muss erst die "OK"+"Menü" Taste ca. 5 Sekunden gedrückt werden und anschließend die "OK"+"Zurückpfeil" Taste ca. 5 Sekunden. Anschließend wählt man in diesem Fall die Gruppe Warmwasser aus. Wenn die Codierung 56:1 eingestellt wird, kann auch eine Temperaturvorgabe von über 60°C (Codierung 58) eingestellt werden.
Abschließend muss man im Zeitprogramm der Warmwasserbereitung in die 4.Schaltzeit gehen und einen Zeitraum festlegen, wann die Temperatur angefahren werden soll. Diese ist extra für die Zusatzfunktion hinterlegt.
Beste Grüße °sr
1 ANTWORT 1
Hallo MP3086,
Beste Grüße °sr
