Hallo
Seit einigen Tagen blinkt meine Schaltuhr von meiner Viessmann Trimatic MC Steuerung.
Ganz oben im Display sind ja die Wochentage von 1-7. Das Blinken sieht so aus:
Unter jeder Wochentagsnummer erscheint ein Pfeil / Dreieck und in dem unteren Bereich in der Mitte ein kleines Viereck. Und das Viereck und die Pfeile blinken abwechselnd im 0,5 Sek. Takt. Sonst ist das Display komplett leer.
Eine andere Schaltuhr habe ich schon ausprobiert, jedoch ist es da das gleiche Bild.
Auch habe ich die Heizung schon komplett aus und wieder ein geschaltet, aber ohne Erfolg.
Die Heizung selbst funktioniert. Also mit Warmwasser und Heizung ist alles O.K.
Ich vermute mal, dass die Steuerung selbt den Defekt verursacht.
Hat hier jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt und kann mit meine Vermutung bestätigen? Oder auch einen anderen Grund für das Blinken auf der Schaltuhr nennen?
Danke schon mal im Voraus
Roland
gleiche Anlage, gleiches Problem - aber leider hilft auch die von Roland beschriebene Lösung nicht. Eine Taste 1-7 gibt es auch bei mir nicht. Was tun? Es blinkt fröhlich vor sich hin und die Heizung läuft auf Hochtouren.
Edit: WT gedrückt halten, drehen - und schon klappt alles. Danke.
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
