Viessmann Eurola 1996
Hallo Experten,
in unserem Keller brummt eine ältere Gasbrennwerttherme von Viessmann, Typ Eurola mit 11KW und Eurolamatic-OC
Auf der Steuerung ist folgende Nummer: 74 50 448-01367
Seit einiger Zeit geht die Heizkreispumpe sofort nach dem Start in einen Modus, bei dem sie kurz anläuft/ca.1sec, dann wieder abschaltet, wieder an, wieder aus,... usw.
Unsere Heizkörper werden warm, aber hier ist sicher irgendwo was faul.
Die Pumpe ist von Wilo und hat die Typenbezeichnung 74 56 976 38 572 1739 00.
Schon mal vielen Dank für Ideen zu möglichen Ursachen!
0 ANTWORTEN 0
