Viessmann Comferral VCA 18
Kann ich an o.g. genannte Heizung BJ 1999 einen elektrischen Heizstab der von Photovoltaik gespeist wird anschließen? Welche Ausführung und Zubehör wird benötigt?
Vielen Dank
D.Müller
3 ANTWORTEN 3
Du meinst vermutlich einen Warmwasserspeicher, nicht den Kessel. Welcher Speicher ist denn verbaut ?
Speicher- Wassererwärmer aufgesetzt Edelstahl Typ VCB/ VIB. Inhalt 165 l
Heizwasserinhalt 26 l Überdruck Trinkwasser 10 bar Überdruck Heizwasser 3 bar max. Temperatur Heizwasser 100°
Laut Typenschild
diese gängigen Heizstäbe mit mehreren kW Heizleistung haben ein 5/4 Zoll Gewinde.
So etwas hat dein aufgesetzter WW Speicher leider nicht.
man könnte da nur eine externe Einrichtung schließen, die das WW per Pumpe dann in den Speicher einschichtet.
-Ext Heizstab
-ext. WW Wärmepumpe
Da kommt an aber schnell 5-10 fache Anschaffungskosten was einfacher Heizstab kosten würde.
