Viessmann Atola geht bei 55 grad in Störbetrieb
Guten Abend liebe Spezialisten,
wir haben bei einem Mehrfamilienhaus seit gestern folgendes Problem.
die Heizung geht bei erreichen der kesseltemeperatur ca70 grad in störbetrieb. Danach muss man ca. 10 Minuten warten und kann erst dann den enstörknopf drücken, sie zündet dann wieder normal und geht nach erreichen von ca. 55 grad kesseltemperatur wieder aus und zeigt Störung an!
Notdienst ist gekommen und meinte die wohl übliche Geschichte mit dem Gasfeuerungsautomat LGA 52.1 71. B27, dieser ist wohl defekt und nicht mehr lieferbar bitte neue Heizung bestellen!
Verbaut ist ein LGA der Firma Landis & GYR siehe Bild 1.
habe heute einen anderen besorgt und eingebaut siehe Bild 2. Fehler liegt unverändert vor…
ist es der richtige Gasfeuerungsautomat? Der Notdienst meinte heute es gibt keinen von Siemens sondern eben nur den von Landis & GYR.
Ganz liebe Grüße
0 ANTWORTEN 0
