pWK 18
ich habe mit diesem Gerät. Probleme ganze Zeit Fehler 402 kann mir bitte einer sagen die Schritte was ich machen soll und was ist dabei kaputt Warmwasser läuft sobald ich auf Heizung machen geht nicht an. Ich vermute das Heizungsfühler defekt sind. Es kommt immer zu eine Überhitzung
mehrere Firmen waren da. Keiner weiß, was das Problem ist, Ich bin auch ein Installateur 👨🔧 Kann mir bitte eine dabei helfen danke
Zuerst würde ich mal annehmen, dass der Fehler nicht 402 sondern 02 lautet. Das Symbol davor soll eher einen Blitz darstellen.
Und Fehler 02 steht für Übertemperatur. Die Therme wird also ihre Wärme nicht los. Ursachen können sein: Luft in der Anlage, Wärmetauscher zugesetzt, Pumpe defekt.
Den Fühler hätte ich so erstmal nicht im Verdacht.
Und damit wir wissen, welches Gerät genau bei dir verbaut ist, sende mal die Seriennummer. Steht meist oben neben dem Abgasanschluss.
75205 83 Das ist die Siri Nummer
Ich denke, die Heizung funktioniert nicht ?
Oder wie soll ich den Satz verstehen:,,...was ist dabei kaputt Warmwasser läuft sobald ich auf Heizung machen geht nicht an. ,, ?
Hallo @Rascho
Es könnte sich um ein Problem mit einer defekten 3-Wege-Umschaltventilspule handeln, die sich noch in der WW-Vorbereitung befindet. Diese Spule ist jedoch nicht mehr verfügbar.
Hallo @Rascho
Wenn meine Vermutung richtig ist, können Sie dies testen, indem Sie den Spulenkern hineinschieben. Die Heizkörper sollten sich dann aufheizen.
