Vicare verbindet sich nicht mit meiner Anlage Vitodens 222-w
Hallo JR1999,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
steht in meiner email und in der Anfrage
Hallo Chris, ist meine Herstellernr. angekommen?
Hallo JR1999,
danke für die Herstellnummer.
Aktuell ist die Anlage nicht registriert und auch nicht online.
In welchem Schritt der Inbetriebnahme bricht der Vorgang denn ab?
Hallo Chris,
ich hatte das ausführlich in der Anfrage und auch in der email geschildert. Auf die email hattest du geantwortet.
noch einmal:
Die Anlage ist bereit zum Verbinden, aber die App ViCare baut keine Verbindung auf, weder automatisch noch manuell.
Hallo JR1999,
bedeutet, die Inbetriebnahme schlägt fehl, weil keine Verbindung zum Vitodens WLAN aufgebaut werden kann?
Schalte bitte die Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus, probiere es im Anschluss erneut.
Stelle sicher, dass der Kopplungsmodus am Gerät aktiv ist.
Sollte es auf Anhieb nicht funktionieren, probiere es bitte auch mal mit einem anderen Handy.
Anlage ausschalten hat nichts gebracht.
Jetz habe ich die APP gelöscht und neu installiert, ältere Version für ios 15.8.3 für iphone7 und bekomme die Meldung:
..."da ist etwas schief gelaufen" ...
jetzt bin ich wieder am Anfang seit 12 Monaten
die Meldung beim Account erstellen
Hallo JR19999,
einen Account musst du nicht erstellen. Du kannst in der ViCare App denselben Account nutzen, den du auch hier in der Community verwendest.
Bitte logge dich mit diesem Account ein, füge dann die Anlage hinzu und teile mir genau mit, in welchem Schritt es in der App nicht weitergeht.
Hallo Chris,
jetzt bin ich schon bis F10 gekommen.
Mein WLAN zeigt mir auf dem Handy 2-3 Balken von 3 an.
Meine Fritz-Box meldet LAPTOP-5QNR58BO als verbunden. Der Fehler F10 liegt danach nicht bei den beschriebenen Ursachen.
VG Joachim
zusätzlich schreibt die Fritz-Box:
Das Gerät ist nicht aus dem Internet erreichbar.
Hallo JR1999,
laut unserem System ist deine Anlage jetzt online und überträgt alle Daten.
Funktioniert auch die ViCare App?
Hallo Chris,
Mit dem WLAN-Zugang (nicht als Gast) habe ich die Anlage verbunden.
Vicare meldet: Der Viessmann-Server konnte nicht erreicht werden.
Für meine Anlage habe ich "selbständige Portfreigabe" aktiviert. Damit meldet die Fritz-Box: das Gerät ist nicht aus dem Internet erreichbar und bietet Portfreigaben an.
Welche Angaben sind bei der Fritz-Box einzustellen? Die Angaben in der Service-Anleitung sind unvollständig.
Anwendung?
Protokoll?
Ports?
VG Joachim
Hallo JR1999,
eine manuelle Portfreigabe muss nicht erfolgen, solange du nicht Ports von Hand gesperrt oder den Router so konfiguriert hast.
In den Werkseinstellungen der FritzBox ist die dynamische Portfreigabe für ausgehende Verbindungen aktiviert.
Die Anlage ist ja auch mit unseren Servern verbunden und überträgt Daten.
Lösche bitte die ViCare App nochmal von deinem Handy und starte das Handy neu.
Installiere die App erneut, logge dich ein und prüfe, ob du auch via App Zugriff auf die Anlage hast.
Hallo Chris,
jetzt ist alles o.k.
Die "selbständige Portfreigabe" habe ich deaktiviert. Ist meine Anlage weiterhin verbunden?
Was passiert wenn WLAN zeitlich unterbrochen ist?
Ist die Registrierung und Garantieverlängerung vollständig?
Vielen Dank für die Unterstützung.
VG Joachim
