Vicare Thermostate entfernen
Hallo, habe im ganzen Haus auf Vicare Thermostate umgestellt. Es gibt eigentlich nur 2 Montagearten ( siehe 2 Bilder). Die Schnappanschlüsse und zum Schrauben. Beides ist ja bei den Thermostaten dabei. Beim Schnappthermostat wird ja per Imbus die Halterung am Heizkörper angedreht oder abgedreht. Das geht daher einfach. Beim Schraubanschluss kann man ja einfach aufschrauben und per etwas Druck das Thermostat dann einrasten und drehen. Aber nun die Frage, wie bekomme ich das wieder vom Aufsatz herunter ? Jegliche Dreh Drück Ziehaktion hat nicht geklappt. An den Halterung auf dem Heizkörper komme ich nicht dran da zu eng um alles erstmal komplett vom Heizkörper zu drehen. Bei den Bildern ist es der ohne Abdeckung. Hat jemand einen Rat? Danke
3 ANTWORTEN 3
Hallo GP1,
demontiert werden die Thermostate wie folgt:
Hallo Chris, prima danke. Das kannte ich gar nicht ? Woher kommt diese Info ? Auf den Installationsbeschreibungen aus der Box habe ich es nicht entdeckt. Werde es aber testen. Gibt es da einen Link auf obere Info ?
danke und Gruß
habe es gefunden. Danke
