Vicare Thermostat Adapter / Heizkörperventil
kann es sein, dass der Hub bzw. Newton nicht ausreichend ist beim Vicare Thermostat, um das Heizkörperventil auf Null zu schieben? Das Wohnzimmer UG zeigt seit 14 Tagen ca. 18 Grad an, obwohl 8 Grad eingestellt sind. Beim BadEG war es auch so, obwohl ein passender Adapter installiert wurde. Alle Batterien Energizer Lithium wurden erneuert.
Thema Gewinde / 2 hier scheint sich das Thermostat von selbst über die Zeit abzudrehen, da beide Gewinde relativ kurz sind.
(Wo werden die Entwürfe im Forum gespeichert?)
8 ANTWORTEN 8
Im Forum wird nix gespeichert. Auch, wenn dir das im Handy angezeigt wird.
Zum Problem : zu schwach halte ich für ausgeschlossen. Eher schon die Möglichkeit, dass ein falscher Adapter gewählt wurde.
Und wird denn der Heizkörper warm ? Weil, auch wenn du 8°C eingestellt hast, wird die Raumtemperatur nicht so tief absinken.
ich tippe mal auf einen falschen Adapter-Ring
gruss gerd
hier der Beweis!
Umgedreht, wenn niemand im EG wohnt aber das UG besetzt ist, bekommen ich BadEG nicht runter. Da wird dann mitgeheitzt obwohl unbewohnt.
Leider passt für die 6 Thermostate immer nur der schmale Adapterring. Alle anderen habe ich natürlich über die Jahre ausprobiert. Es passt halt nicht. Das ist auch eine Frage, in wieweit die Eckventile richtig erkannt werden. Für das BadEG habe ich von der Herstellerfirma den Metalladapter empfohlen bekommen.
Alles passt wunderbar, nur der schliesst das Thermostat nicht vollständig. In die andere Richtung warm geht es aber gut.
Bei Gewinde/2 geht nur dieser Adapter aber wie gesagt nur manuelle Betätigung und wohl auch über den Motor dreht er sich ab.
Vielleicht sind auch die Thermostatventile nicht für die ViCare- geeignet?
Ich hab solche hier noch nie gesehen. Kannst sagen,welcher Hersteller ?
Hier nochmal der Adapter für WohnzimmerUG.
Darauf passt der schmale Kunststoffring von Viessmann. Die Justierung Richtung warm geht gut, aber halt nicht auf 8 Grad nach unten.
Das Haus hat oft Leerstand und liegt auf 1700 Meter.
Das sind Thermostatventile aus den späten 70-ger Jahren. Aber einzelne Teile wurden bestimmt ausgetauscht. Immerhin funktionieren drei Heizkörper mit den Vicare.
Dem Anschein nach gibt's nun doch einen zweiten Adapter ?(.https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vicare-Thermostatadapter/td-p/642739) Hast du schon probiert ?
Kommt das gleiche Problem.wieder ?
Nachtrag:Was mir gleich am Anfang aufgefallen war: der Stift schaut unwahrscheinlich weit raus
Habe jetzt den Viessmann Adapter vorne auf dem Foto installiert. Die Temperaturschwankung scheint ähnlich. Ich werde das in der Zukunft prüfen.
Nochmal bitte eine Zuordnung der beiden Adapter auf dem Foto, wie heißen die mit Namen?
Bitte um Beantwortung meiner  Thermostat Installationsfrage! Das ist viel wichtiger.
