seit Juni 2022 ist meine vorhergehende Vissmann-Heizung gegen eine moderne Vitodens 222-F-B2TF-19
Seriennummer 7956256201846124 getauscht.
Zur Einstellung der Heizanlage benutze ich das ViCare-App auf meinem Smartphone.
Speziell jetzt im warmen Winter, als auch in der Übergangszeit habe ich auf "Nur Warmwasser" geschaltet.
In dieser Zeit haben wir mit unserem Holzofen geheizt.
Die Möglichkeit der Auswahl von "Nur Heizung" + "Heizung und Warmwasser" bzw. "Nur Warmwasser" half Gas zu sparen.
Genau diese Möglich finde ich im besagten App nicht mehr. Man kann jetzt nur zwischen AUS und und Nur Heizung aktiv wählen.
Bitte helfen Sie
Freundlich grüßt
Rolf Hoffmann
Hallo dl2arh,
Heizkreis an- oder ausschalten unter der Kachel des Heizkreises (oder unter Einstellungen - Kessel - Einstellungen - Heizkreis), Warmwasser an- oder ausschalten unter der Kachel Warmwasser.
Hallo dl2arh,
ja, das ist korrekt, die Bedienung wurde geändert.
Da wo du vorher die Betriebsart einstellen konntest, konfigurierst du jetzt nur noch den Heizkreis, die Warmwasserbereitung schaltest du unter der Warmwasser Kachel an oder aus.
Also Heizung ausschalten in der Kachel Heizung
mfg Rolf
Hallo dl2arh,
