Hallo, ich musste mein iPhone zurücksetzen und die App neu installieren. Bei der erstanmeldung kann ich den Standort eingeben, die Registrierung der Komponente schlägt fehl. „Komponente bereits registriert. Setzen sie sich mit dem Vissmann-Support in Verbindung“. Gesagt, getan, leider bis jetzt keine Hilfe bekommen. Was muss ich tun?
Hallo KLange,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo KLange,
Guten Morgen, vielen Dank. Es existiert ein anderes Konto. Der Benutzername entspricht der Mailadresse, diese ist nicht mehr gültig. Kann ich den Profilnamen / Mailadresse in den Einstellungen ändern?
Hallo KLange,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo, die Herstellnummer lautet: 7571381615123103.
Hallo KLange,
registriert ist die Anlage auf die Adresse k**********@**********im.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Die E-Mail Adresse des Accounts kannst du unter Einstellungen - Profil - Drei Punkte Menü - Profil bearbeiten anpassen, allerdings nur, wenn für die neue E-Mail Adresse noch kein Account angelegt ist.
Möchtest du die Mail Adresse nutzen, die du auch hier in der Community verwendest (k******@gmx.de), musst du die Anlage erst vom alten Konto trennen (Einstellungen - Allgemein - Anlage abmelden) und kannst sie dann dem neuen Account hinzufügen.
