In unserer WEG mit 6 Einheiten wurde im Jahre 2000 ein Vitocrossal 300 installiert.
Nach mehrmaliger Fehlmeldung "3" wurde vom Fachbetrieb diagnostiziert, dass die
Steuerplatine defekt sei. Ersatz sei nicht mehr zu erhalten, da die Platine von Siemens
nicht mehr hergestellt würde. Muss man sich mit damit abfinden ?
Hallo Watzmann02!
das kann schon möglich sein, das es das Bauteil nicht mehr gibt, aber man kann sich sicherlich helfen. Würde an deiner Stelle mal in der ET App beginnen,
http://www.viessmann.com/etapp/search/de/5000
hier gib mal die ersten Stellen deiner Herstellernummer ein, dann such dir die Nummer zur Platine raus, dort siehst du auch die Zusatzbezeichnungen der Platine, auch Vorgänger und Nachfolgernummer. Du kannst dann auch hier im Forum mal bei Viessmann mit Artikelnummer bezüglich Verfügbarkeit anfragen. Mit der Akrtikelnummer der Platine kannst du dir in der App die technischen Unterlagen wie Montageanleitung ansehen. Mit Artikelnummer oder Zusatzbezeichnung mal googeln, da findest sicher was in den Onlineshops.
Falls du nichts mehr findest könntest du nur noch deine bestehende reparieren lassen:
https://rt-specht.de/startseite.html
https://mosertronik.com/industrieelektronik.html
https://www.leiterplatten-ersatz.de/leiterplatten/ersatz-service/?gclid=EAIaIQobChMI3ebSz4G85AIVFON3...
dieser Beitrag könnte dich auch interessieren
Grüße Vitostress 😉
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
