Mehr erfahren →Hallo zusammen,
ich benötige mal euer Expertenwissen. Ich bin Mieter einer 120 m² großen Doppelhaushälfte, Baujahr 1999, in offener Bauweise, heißt offene Treppe vom Keller bis ins Dachgeschoss, Erd- und Dachgeschoss ebenfalls offen. Heizanlage ist die berühmt-berüchtigte Viessmann Litola mit Trimatik-Steuerung, 18 kW, Außentemperaturfühler, Mischer und Boiler, normale Plattenheizkörper.
Ich muss zugeben, dass ich mir bisher um den Verbrauch keine großen Gedanken gemacht habe. Dieser lag die letzten Jahre durchschnittlich bei ca. 1.500 m³/16.000 kWh bei drei Personen.
Mittlerweile sind wir nur noch zu zweit im Haushalt. Im Sommer ist die Heizung naturgemäß aus. Warmwasserbereitung erfolgt jeweils morgens für eine Stunde, Gasverbrauch zwischen 1-1,5 m³ oder 10-15 kWh. Das waren Anfang des Jahres noch ca. 50-75 Cent, aktuell etwa das Doppelte.
Durch die offene Bauweise heizen wir über die Litola so gut wie gar nicht. Dafür haben wir einen Schwedenofen mit 9 kW Heizleistung. Lediglich im Bad nutzen wir die Schwerkraftzirkulation aus der Warmwasserbereitung. Die Heizung steht auf Abschaltbetrieb mit Frostüberwachung, Kessel- und Speichertemperatur liegen dabei bei etwa 30-40 Grad Celsius.
Bei den aktuell -1 bis -3 Grad Celsius und der Frostüberwachung springt der Brenner über den Tag verteilt alle halbe Stunde an und verbraucht dabei etwa 7,5 m³ Gas. Das sind nach Abzug der Warmwasserbereitung ca. 6 m³ Gas bzw. 6-7 Euro pro Tag oder um die 200 Euro im Monat nur für den Frostschutz der Anlage. Insgesamt verbrauche ich an einem Tag somit mehr Gas, als im Sommer in einer Woche.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Gasverbrauch zu optimieren, z.B. die Frostschutz-Kesseltemperatur auf 15-20 Grad abzusenken? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Frank
Hallo Frank_S,
was du meinst ist die Absenkung der Mindestkesselwassertemperatur und das ist keinesfalls zu empfehlen, da dadurch der Kessel anfangen kann zu schwitzen und so entsprechend zu rosten.
Hallo Benjamin,
Dir und dem Customer-Care-Team erst mal ein gutes neues Jahr. Okay, das mit der Mindestkesselwassertemperatur habe ich verstanden. Gibt es sonst noch irgendwelche Tips, wie man mit der Litola/Trimatik merkbar Gas sparen kann? Als Mieter hat man leider wenig Einfluss auf den Austausch der bestehenden Anlage und mich nervt allein schon der Umstand, dass der Boiler jedesmal voll aufgeheizt werden muss, egal, ob man nun Duschen oder sich nur die Hände waschen will.
Gruß, Frank
Danke, das wünschen wir ebenfalls.
Am einfachsten lässt sich Gas sparen, wenn man seinen Komfort etwas einschränkt und die Sollwerte reduziert.
